Juno Backofen JOC65140X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pyrolyse geht nicht an Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Juno JOC65140X --- Pyrolyse geht nicht an Suche nach Backofen Juno |
BID = 987695
Communikate Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Pyrolyse geht nicht an
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JOC65140X
S - Nummer : 64433880
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin neu im Forum wegen folgendem Problem:
die Pyrolyse-Funktion unseres Backofens springt nicht mehr an. Er heizt nicht mehr komplett hoch und die Tür verriegelt nicht. Könnte es möglich sein, dass es daran liegt, dass eine Rosette für die Aufhängung des Backblechauszuges fehlt?
Sie ist beim letzten Umzug leider verloren gegangen und davor ging alles einwandfrei. Der Ofen startet ja auch nicht, wenn der Backblechauszug montiert ist.
Vielen Dank vorab für eure Ratschläge
Schöne Grüße
Katja |
BID = 989000
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Evtl. könnte das mit der Verriegelung selber zu tun haben, wenn diese mechanisch oder elektrisch nicht korrekt arbeitet, wird das Aufheizen nicht freigegeben.
Mit der fehlenden Halterung dürfte das Problem eher nicht im Zusammenhang stehen.
Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, dass ein Teil der Heizelemente defekt ist und die Temperatur für die Verriegelung nicht erreicht wird.
Ebenso könnte der Fehler im Thermostat oder im Wahlschalter (da wo die Pyrolyse eingeschalten wird) liegen.
Die Thermostate neigen dazu, nicht mehr umzuschalten (sich abzuschalten), sondern regeln die Temperatur um 275 ~ 300° wie zum Grillen schön brav weiter.
Am Wahlschalter tritt gerne mal das Problem auf, dass Schaltkontakte durch Abbrand oder thermische Belastung ihren Dienst quittieren, da bei der Pyrolyse alle Heizwidersände in Betrieb sind und somit hohe Ströme durch die Kontakte fließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Apr 2016 22:26 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189609520 Heute : 14885 Gestern : 42036 Online : 137 25.2.2026 20:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0301167964935
